问 HS5驾驶模式切换按钮失效,改如何处理 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 v汽车小兵兵v 0浏览 · 2025-03-03 10:23· 发布于吉林 HS5驾驶模式切换按钮失效,改如何处理? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问买二手车 0回答 问HS5发动机功率 0回答 问红旗HS5这个是什么 0回答 问售后保养太差 0回答 问红旗汽车有哪些缺点? 0回答 问废气监控系统故障 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 先检查一下看看具体是按钮开关的问题,还是系统模块的问题,可以先把旋钮拆下来,看一下里面的接触情况,大概率是因为接触不良导致的,更换旋钮就可以了,这个可以单独更换,不需要更换总成 2025-03-03 10:25 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这种情况,首先对车辆重启之后再看一下是否好用,如果依然没有任何反应,那可能就是这个切换按钮本身出现了机械性的故障。这个按钮没法进行维修,只能是到4s店去对这个驾驶模式切换的按键进行更换。如果在质保期内的话,是可以索赔免费进行更换 2025-03-03 10:26 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 你这个切换按钮失效的话,先检查是不是按钮卡住或者线路松动了,自己可以简单看看。要是没问题,那就可能是控制模块出故障了,那你自己就搞不定了,赶紧去4S店或者找专业修车师傅,让他们用专业设备检测维修确定故障所在,给你修理好。 2025-03-03 10:27 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流郎者 关禁闭 已屏蔽 启辰R50 首选检查一下是否是切换按钮开关是否损坏,如果按钮没坏就是系统的问题了,必须送修的。 2025-03-03 10:27 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晓坏蛋0719 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 你是什么时候切换按钮状态,静止时不能切换那肯定是有问题。行驶间的时候有时速要求,时速太高也是不能切换的。 2025-03-03 13:45 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 看淡一切8203 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 换啊,免费的, 2025-03-06 06:21 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 看淡一切8203 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 我的裂缝了换了个新的, 2025-03-06 06:22 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 看淡一切8203 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 2025-03-06 06:24 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
