问 有知道怎么办的大哥吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 沧州车友9107239 0浏览 · 2025-01-30 09:34· 发布于河北 23款红旗hs5天窗异响 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问红旗HS5米其林轮胎 0回答 问新车厂家激活要多久? 0回答 问有四驱车型吗? 0回答 问22款车机升级 0回答 问风噪 0回答 问氛围灯带表皮开裂 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 23款红旗HS5天窗异响可能是轨道有杂物、胶条老化、零部件松动或润滑不足导致。可先清理轨道杂物,用湿布擦拭。检查胶条,老化就更换。再紧固松动零部件,给轨道涂抹专用润滑油。若还不行,在保内可去4S店免费检修。 2025-01-30 09:34 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个还要看实际的情况。具体还要找准是天窗的哪个位置进行的异响,如果是周边的位置,那可能是顶棚里面的线束或者是顶棚跟天窗之间存在摩擦出现异响,这个需要拆开去处理。如果是天窗异响,那可以把天窗打开到一半再观察一下这个时候你想是否消失,如果消失那就是天窗的问题。可能是天窗的支撑机构存在松动等情况。 2025-01-30 09:36 来自黑龙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,天窗异响的话有两种问题,导致这个声音出现首先第一种的话就是我们这个天窗的这个固定支架出现这个螺丝松动,从而导致车辆走在颠簸路面屋顶支架出现晃动引起的这个声音出现解决问题的话,我们需要进行这个天窗打开,然后对天窗支架固定螺丝重新给他紧固一下解决问题第二种情况的话,就是我们这个天窗上面的密封条出现老化收缩,从而导致这个天窗玻璃活动间隙过大引起的这个晃动也会导致这个声音出现解决问题的话,我们要看一下天窗密封条有没有出现老化收缩的问题,如果出现问题的话,给他一起更换一下解决问题,通过上面两种维修方案处理一下,解决车辆开起来天窗有异响声音问题 2025-01-30 09:37 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 23款红旗HS5天窗异响,可能是轨道有杂物,或者密封胶条老化,也可能是零部件松动,再或者是润滑不足。处理办法就是清理轨道,换老化胶条,紧固松动部件,给轨道加润滑油,还可以塞植绒布或海绵来减震降噪。 2025-01-30 09:48 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
