问 咨询贴:咨询启动后怠速问题
纠结的调调
0浏览 · 2023-05-13 14:42· 发布于黑龙江
咨询各位朋友,我的HS5新车,每次启动后怠速都在一千二以上,需要在一分半左右才能降到一千以下,怠速时轻微抖动,一千转以下后抖动消失,正常吗?谢谢各位友友!
abcd123456efgh 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
20℃实际测试,完全冷车启动,从1200转到7,800转用时约1分15秒上下。1分半基本完全正常。
冷车1000多转时燃烧不好,空燃比不对,机油也不热/滑,发动机轻微抖动和噪音大都是正常的。热了燃烧稳定就不抖也不吵了。
2023-05-13 20:35 来自北京 回复
大鼠201 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
太正常了。
2023-05-13 14:47 来自四川 回复
海豹2021 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
1、刚启动时属于冷车状态,一般转速都会在1000多转。冷车启动时发动机的温度也非常低,这时需要更多的燃油提供能量,才会使怠速比较高,过一会儿发动机的温度升上来之后,转速自然会降下来。
2、由于车辆是在冷车启动,需要比较浓的混合气,发动机温度还没到一定的程度,并且汽油跟润滑油的温度也是比较低,提供不了浓的混合气,使得点火能量降低,从而车辆出现抖动现象。
都是正常现象
2023-05-13 15:53 来自浙江 回复
黑旋风hs5 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
就是这样的,零上10度以下时,怠速启动就900转,反而温度高了怠速上去了
2023-05-13 19:24 来自吉林 回复
绝不崇洋媚外 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
啥车也是这样,看来楼主这是第一辆车
2023-05-13 19:33 来自山东 回复
长大才变乖 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
习惯就好
2023-05-13 20:01 来自浙江 回复
红旗HS5
小富爱财取之有道 关禁闭 已屏蔽
我的也这样,而且刚打着火怠速没降下来之前抖的还挺明显的
2023-05-14 14:36 来自辽宁 回复
zhangji8292 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
正品发动机,很正常,行驶时1400-1500转涡轮介入时噪音也不小。
2023-05-15 22:13 来自江苏 回复
az4grb7n6 关禁闭 已屏蔽
气温10度以下,启动1000到900转之间,只有10度以上的时候才会1200多转,厂家的设定都是符合国六标准的
2023-11-24 20:45 来自吉林 回复
