停车轮胎回正方向盘是歪的
开张吉丞
0浏览 · 2022-12-01 12:02· 发布于安徽
刚开没多久不到400公里
汤姆好吃鱼 关禁闭 已屏蔽
用腿夹着轮胎,掰一下方向盘就回来了
2022-12-01 14:26 来自河南 回复
芣苡2013 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
歪的很正常,方向盘防盗锁导致的,所有车都一样
2022-12-01 15:09 来自浙江 回复
游走的灵魂1 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
歪的很正常,方向盘防盗锁导致的,
2022-12-01 21:38 来自四川 回复
金华东风31 关禁闭 已屏蔽
不正常,需要及时去4S店调整。平常开的时候,感觉没有影响,但是用自动巡航开的时候,方向就偏了。我的车就是这样,提车的时候就发现方向盘偏了,没有当回事,上高速用自适应巡航开的时候,方向就跑偏。去4S店检查,才发现是方向盘偏了造成的。因为自适应巡航是手机方向盘的数据,我的方向盘是向左偏了一点,也就是方向盘偏左一点是,车辆是直向行驶。自动驾驶时,系统检测到你的方向是偏左的,所以会自动把它调整到正位,但方向盘回证后,你的是已经偏右行驶了。所以一定要去4S店把方向盘调整回来,切记切记。
2022-12-04 09:13 来自浙江 回复
金华东风31 关禁闭 已屏蔽
调整好后,最好做个4轮定位。
2022-12-04 09:15 来自浙江 回复
