问 装了发动机护板通过性会不会有影响? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-17 08:01 装了发动机护板之后,车子的通过性会不会有影响? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 不影响,底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。 2021-03-17 08:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 不影响 的,如果光是在城市里面开开,就没有这些必要去装了。如果你常自驾,出去玩,可以考虑装一下。。 2021-03-17 08:05 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 发动机护板的缺点当然是有的,主要的方面就是增加重量,改变汽车原本均衡的配重,会对汽车的极限性能产生一些影响,这一点主要是针对加装厚重的铁质护板而言的;另外有些车主反映,安装发动机护板后,发动机的噪音明显增大,在行驶中偶尔还会发出异响,这是由于后安装的护板与原车型匹配不好造成的。 2021-03-17 08:06 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 对通过性没有影响的。放心好了。加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。 2021-03-17 08:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 不会的,发动机护板一般就是树脂的。要好就是合金的了。车子要不要装,结合自己的情况,想 装又装一下,只看如果在路好的情况下,没必要装的 2021-03-17 08:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。 2021-03-17 08:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 一般不影响啊,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要价格的 2021-03-17 08:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽 装了发动机护板多少嗯发动机护板会稍微的往下也就多出几公分,没有问题,不影响通过性的,它可以保护 2021-03-17 08:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽 有一点影响,但是他基本上应该影响不大了,所以呢,你可以考虑来对它处理 2021-03-17 08:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
