问 车子的四轮定位多久做一次比较合理?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-21 06:44
车子的四轮定位多久做一次比较合理,要不要经常做?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
四轮定位是根据你车辆的状况来决定是否应该做不做,一般没有硬性要求。
车辆在工作的时候有跑偏的情况,这个时候可以考虑进行四轮定位,车辆跑偏是因为车轮的位置发生了改变,导致前后轮滚过的轨迹不同,最终导致车轮在运动的时候出现问题。其次车轮出现偏磨的情况,这种情况也是需要进行四轮定位的,轮胎偏磨主要是因为轮胎的外倾和悬架的前束出现了问题导致的,这种基本上会加速胎肩的磨损即偏磨,除此之外也是会加速轮胎内外侧的磨损。
汽车轮胎发生偏磨,吃胎等情况就需要做四轮定位,一旦没有做四轮定位,对我们使用车辆来说也是会产生比较大的影响,那就是会发生爆胎,四轮定位是会直接影响我们的驾车安全,一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,只要做好动平衡就可以,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
理论1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎理论是后面交叉到前面,前面平移到后面。四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常理论不需要做定位。
2021-03-21 06:45 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
2021-03-21 06:45 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
​如果车子出现跑偏或者轮胎有吃胎的情况下,才会考虑去做四轮定位,平时无事做它干嘛。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
四轮定位没必要定期做,如果是车辆没有出现偏磨或者是跑偏等情况,去做四轮定位的就行的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车子没有问题,正常情况下是不需要做四轮定位的啊,而且在汽车有问题的时候才做的,比如出现跑偏了、或者轮胎磨损异常的情况下需要进行四轮定位的,当然在行驶公里很多的时候也可以考虑做四轮定位。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的四轮定位不需要刻意做,更不需要定期去做的,不是按照实际做的,因为车子没问题没必要啊,在车辆出现跑偏的、或者方向盘不正等情况下才做四轮定位的哈。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                     其实车子的四轮定位并没有固定的周期,而对于我们普通的汽车而言,一般是不用做的,但是出现一下情况了,只有在车子出现问题的情况下(比如轮胎偏磨、方向盘跑偏等)才给车子做四轮定位的。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
如果车子出现跑偏的现象,还有就是轮胎的磨损不一的话,就建议去做一下四 轮定位。如果没有这些情况的话就不需要做的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。一般的家用轿车在年度维修保养的时候做一下四轮定位是必要的,而一些特殊条件下频繁使用的车辆要每三个月定位一次。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
如果车辆在行驶中出现方向盘跑偏 ,轮胎出现吃胎偏磨这样的情况才需要做一次四轮定位 ,否则的话 是没有必要做四轮定位的 。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
四轮定位是有问题的时候才需要做,不过轮胎跑偏可以去做一下。四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修保养项目,建议一:每隔20000公里做一次四轮定位。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
