请问汽油滤芯是多少公里更换一次?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-04-20 10:28
汽油滤芯是多少公里更换一次?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。
2021-04-20 10:29 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的
2021-04-20 10:30 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
2021-04-20 10:30 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
汽油滤更换 为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。不然的话,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  正常使用情况每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  汽车滤清器不是能够一直循环使用下去,需要定期更换汽油滤芯。在正常用车环境下,建议三万公里换一次。 内置的一般8w公里左右更换!
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
大部份车汽油滤芯大概三万公里左右换一次就可以,不换也行,在每隔几次保养的时候取下来洗洗也一样的。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  汽油滤芯 是可以看你平时的这个油品的啊,如果是正规大型的一般是可以在十万公里以上的.
宿州车友0843296 关禁闭 已屏蔽
东风小康D51
大概三四万就能换了,提早换也可以
