汽油滤芯多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-18 11:35
汽油滤芯的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
2021-04-18 11:35 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
2021-04-18 11:36 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
汽油滤清器一般2-3万公里更换一次 具体更换周期以车辆实际工况自己保养手册为准。
2021-04-18 11:36 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     一般6万公里左右更换一次,汽油过滤器更换的频率,是没有一个固定、一致的时间的,因为受太多客观因素的影响。像是车型的不同、品牌的不同,都会对更换时间造成较大影响。
罗老禄 关禁闭 已屏蔽
捷途X70S
