空气滤芯多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-06 09:25
空气滤芯的使用周期是多久?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用很简单,简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入(进气道内或)气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障,其中典型的故障就是拉缸。
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
2021-02-06 09:25 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,经过这么久的使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
2021-02-06 09:26 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
空气滤芯的话,可以根据你们当地的环境吧,没两个保养周期更换一次,但是每一次保养的时候需要检查一下,看看脏不脏?
2021-02-06 09:26 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
空气滤是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,基本是1到2万公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,尽量频繁点,经常出入工地附近重浮尘污染环境更要提高更换频率。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
空气滤更换要根据您使用的情况,如果污染重一些,更换频繁一点,污染轻更换就时间间隔长一点,一般情况下,大约1到2万公里吧!
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯:保证发动机进气的清洁,一般一年或者一万公里进行更换!
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
大约是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,否则就需要缩短时间更换。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
马勒、博世都是不错的品牌。主要看脏的程度,如果还好,吹吹当然是可以用的,如果太脏了,吹是没用的,还是得更换的。一般来讲一至二万公里更换。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
空气滤芯一般是2万公里一换,中间一万公里保养时可以拿出来吹吹一样用的,换了也可以,几十块一个。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   滤芯的更换周期就是一年或者10000公里,当然也根据当地的环境状况,我这里一年就得换了。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
空气滤基本一两万公里左右就可以考虑更换,要根据您经常出没的地方,如果重污染就频繁一点,如果空气比较好,两万公里没问题。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
