问 冷却液多久需要更换一次啊
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-23 10:13
冷却液的使用周期是多久?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
普通冷却液 更换周期在2~3万km左右 使用时间在两年左右 保养的时候经常检查一下防冻液的性能
2021-01-23 10:15 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
防冻液的话,一般是三年或者三万公里吧,其实还可以用的更久,你不放心就换的早一点。
2021-01-23 10:16 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般两年或者四万公里。平时少一些补充,时间到了就换一下,壳牌,美孚,康普顿,昆仑,长城等。这些都是知名品牌
2021-01-23 10:17 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
我觉得冷却液60000公里的样子全部更换一次就差不多了,我的车是打算这个公里数去换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
防冻液你可以大保养的时候更换就行了。我是40000公里时候大保养直接换的防冻液的。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  不同的车厂对冷却液的更换周期会有所差异,但其中绝大部分厂商建议车主每2年或五万公里更换一次冷却液。当然这个更换周期也只是一个参考,因为每辆车的行驶情况都不一样,大家可以根据实际使用情况来选择更换,及时检查冷却液的使用情况。如果发现冷却液低于最小的刻度值(冷却液正常值应在MAX和MIN之间),就要及时添加,不然会影响发动机的冷却性能。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次防冻液,当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
要看是什么类型的防冻液了。普通的防冻液,一般3~4年就需要更换了。如果是长效型的防冻液,可以5~8年更换一次的。
