问 空气滤芯多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-02 10:18
空气滤芯的使用周期是多久?
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
空气滤芯和空调滤芯,建议每隔一年或者1万公里更换一次就行的,如果是用车环境恶略就要提前换,博世不错。
2021-01-02 10:19 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2021-01-02 10:19 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
2021-01-02 10:19 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
厂家保养手册上面都会说明空气滤芯的更换周期,所以我们只要看自己爱车的保养手册就可以了。大部分车的空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
正常环境行驶空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机工作不佳
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
空气滤清器是对空气进行净化的装置。空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏。空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次。如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般来说,空气滤清器的更换周期都是每20000公里更换一次。但这个数据只能是作为参考而已,最终还要根据实际用车的情况来决定。如果经常驾驶在城市道路上的话,那么我们平时只要按时清理一下空气格,然后根据手册标准来更换就可以了。但如果我们经常行驶在灰尘特别大的地方,例如工厂什么的,这时候我们就可以考虑一下提前更换空气滤清器了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
一般空气滤芯是一年或者2万公里更换一次,具体的更换时间要根据使用的环境不同而定的,建议经常检查一下,发现脏了就可以更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
在灰尘少的路况下,每行驶2000KM左右清理一次,每行驶12000KM左右更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般是半年或者是1万公里更换一次,和小保养的时间间隔是一致的,可以和小保养一起进行检查更换,每次一个。空气滤芯是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等,空气滤芯的作用就是过滤杂质的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  一般来说,厂家保养手册上面都会说明空气滤芯的更换周期,所以我们只要看自己爱车的保养手册就可以了。大部分车的空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,容易出现发动机内部积碳、怠速不稳 等等现象。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
