空调多久清洗最佳啊?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-28 06:57
大家多久清洗最佳空调啊,都是怎样清洗地?多少钱一般情况在外面清洗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了,在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢,另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗,3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题,一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
2021-03-28 06:58 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
一般空调清洗的频率建议是至少一年要清洗一回的,不然的话非常容易出现有味道的问题。
2021-03-28 06:58 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
多久清洗一次空调,一般夏天来之前建议去 清洗一下,毕竟说热天,如果有气味了,感觉很难受。
2021-03-28 06:59 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
空调滤更换的间隔要根据自己正常使用的感觉,如果有味道了,或者感觉尘土味儿大大,那么最好换一下,一般一年换一次也行。换完过一阵还有考虑清洗管路。
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
没有异味是不需要清洗的,如果开启空调有异味了,就需要清洗空调系统了。自己网购空调清洗的套餐,然后回来自己清洗就可以的。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯您自己考虑,主要是为了清洁室内的空气的,如果有碳颗粒,推荐您使用碳颗粒的那种过滤效果比较好,一般情况下,一年更换一次最好,换完依旧异味就考虑清洗了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是没有具体时间的 可以观察 如果说比较脏了有味道了 那么就可以选择清洗一下了
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
空调滤这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就可以了,有时候换完很快又出现异味,考虑是否是空气污染或者是需要清洗了。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
¥100,没有说固定多久清洗的,就是有味了,换空滤这些方法不能够解决所产生的异味了,那就要去清洁一次了。
