原车轮胎多久更换一次比较好呢?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-12-10 15:58
汽车额原车轮胎多久更换一次比较好呢?还请大神老司机指教一下。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
1.一般来说如果小车轮胎使用五年之久就需要更换了。
2.从轮胎外表来看,只要轮胎胎侧有小裂纹并且裂纹深度达到2mm就应该更换了。
3.从轮胎的使用情况来说,轮胎出现花纹面有高出轮胎内纹,低于轮胎正常花纹的小格,就说明轮胎该换了。
2020-12-10 15:59 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
2020-12-10 15:59 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽车轮胎基本上正常用个5六年吧,可以定期的检查一下,如果出现破损老化,磨损严重鼓包等等都是建议更换的。
2020-12-10 16:01 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果有损坏的话,要及时更换原车的轮胎,如果没有问题可以用到5万km以上,然后再看磨损和老化的程度更换。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
这个其实不好说的,还得结合具体的使用情况和行驶的路况,轮胎的实际磨损的状况,决定是否更换。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换1次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。如果遇到轮胎有鼓包,破损的也要及时去更换,安全第一了。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说不磕碰不扎钉子的话跑个五六万公里左右都是没什么问题的。
