问 大保去4S还是去靠谱维修厂大保质保期内啊?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-29 22:29
会不会有脱保的危险都是怎样大保的?亲们大保去4S还是去靠谱维修厂大保?不是大保健,是大保养
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
变速箱油建议年或万公里更换一次,刹车油建议每年或万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。普通火花塞建议每万公里更换,长效火花塞根据状况万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每万公里更换一次藏在油箱里的可以考虑万左右更换,空气滤与空调滤建议城市街道年或万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。建议车辆每行驶万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢抗氧化耐腐蚀高沸点防冻等很多特点如果临时救急添加了水也必须尽快更换整个防冻液。
2021-05-29 22:29 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"不在4S店保养的话,质保期内如果涉及到发动机,变速箱故障需要质保,索赔的问题,恐怕会比较麻烦。虽然国家有规定,不在4S保养一样可以享受质保。不过,要把在外面每次保养的内容,时间,公里数,全部形成书面材料,并且汽修店盖章。这样一样可以质保。(需三类以上资质)头一阵看到过一个案例,车主自己在外面保养,然后4S拒绝质保。车主把4S告上法院了。结果败诉,败诉的原因就是,4S要求车主提供在外保养的信息记录。。。"
2021-05-29 22:29 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
建议质保期内还是在4S保养比较好,质保期内在4S保养的时候,有任何问题他们能帮你到厂家索赔,脱保不索赔的
2021-05-29 22:30 回复
