问 大家补胎,是要不要做四轮定位啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-12 08:09
大家补胎拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
不用, 四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
不需要做四轮定位需要做个动力平衡的,一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
不用!一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象才首要考虑四轮定位。补胎后建议做动平衡,特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,那么一定做下动平衡。当然如果你觉得没什么,也可以平时不做,等觉得车轮有抖动或方向盘有震动的感觉再去做也行。
2021-04-12 08:10 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
2021-04-12 08:12 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
2021-04-12 08:12 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
实际上如果你觉得汽车在驾驶过程当中有偏移的情况,可以去做四轮定位,但如果没有什么症状,就不建议去做。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
补胎不需要做定位,要做动平衡。动平衡是只要你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。轮胎从轮毂上拆下来重新安装,轮胎和轮毂的配重就不一样了,就需要做动平衡。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
是做动平衡的,轮胎一般卸载下来都需要做一下动平衡的,比如说高速抖动或者换轮胎都要做一下动平衡。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
补胎扒胎会破坏原来的动平衡,补胎换胎以后最好是做一下动平衡。一般不需要做四轮定位
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
补胎的情况下,完全没有必要做好定位呀。如果你觉得不放心的情况下可以做动平衡,但是和定位没有关系
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
补胎不需要做四轮定位的 一般都是更换轮胎或者是有直线不直才做四轮定位的
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
补胎之后一般是不需要做四轮定位的,做动平衡处理即可!
四轮定位和保养不同,是一种维修的手段。只有车辆出现问题时才需要做四轮定位,在没有问题的情况下,是不需要做四轮定位的。如果非要一个期限,那么可根据用车的频率和使用的环境来判断。一般的家用车可以一年做一次轮胎定位检查,如果使用频率高或经常走烂路,可以半年做一次四轮定位,当然这只是在车辆未出现问题时的一个建议。
