问 这个车如果行驶的过程中失去动力了怎么办?
- zrpzlp
- 0浏览 · 2020-03-14 21:22
如何进行检查解决
- 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
- 博越
行驶途中汽车突然失去动力怎么办
1、寻求帮助
将车行驶到安全的区域后,可以先定定神,让自己的精神放松下来。这时可以自行将车开到4S店,或者拨打4S店的客服电话寻求帮助。如果是自行开车到4S店,行驶过程一定要缓慢,尽量不要走需要上坡的路段,以防再次发生失去动力的情形,很容易造成溜车追尾事故。
2、打开双跳
汽车在行驶途中突然失去动力前,会有一定先兆,当车主踩下刹车至车速降至20km以下时,车身会发生抖动,继而车速表会归零,踩油门也没有反应,这时大家一定不要惊慌,赶紧打开汽车的双跳(目的是让其他司机知道我的车辆出现了情况,好让他们提前躲避)。同时一定不要急踩刹车(由于车辆已经失去动力,车速慢慢下降,如果急踩刹车,很容易导致后车追尾),通过惯性让车缓缓停下。
3、设备更换
传感器的更换就涉及到了费用的问题,汽车如果已经出保,那当然是车主自费更换。但是汽车如果在保修期内,车主当然希望是免费更换了。但是4S店只有在刚好检测到了相应的错误代码后才会给车主免费更换,因为4S店要将检测的错误代码情况截屏,发送至厂家,厂家才会将相应的设备免费给予4S店,4S店才会为车主免费更换。这种情况下,只有寄希望于4S店检测时出故障,或者就在4S店车间开车兜几圈,一旦出现问题赶紧检测。虽然麻烦一些,但毕竟能省下几百大洋呢。
4、重新发动
车辆缓缓停下时,基本方向盘也就无法转动了,这时应该按照正常停车的操作,踩刹车,挂P挡,拔钥匙,然后尽快重新发动车辆。如果车辆能正常发动,赶紧缓缓将车行驶到安全的区域,在这一过程中,双跳继续打开。如果车辆不能正常发动,则赶紧在车后放置警示标志,同时拨打救援电话。
5、检查测试
到了4S店后,检修人员会对你的车辆进行检测,如果检测过程中刚好出现失去动力的情形,那软件就会检测相应的错误代码,如果检测过程中没有出现失去动力的情形,那软件也就检测不到。检测不到有几种可能性,一是这种情况的出现是系统的问题,重新发动车辆后系统就正常了,也就不会再出现失去动力的情况;还有就是某个传感器出现了问题,但不是一直出问题,这种情况就比较麻烦了,只能查看历史错误代码了。如果确实是传感器出现了问题,那就要赶紧更换了。
1、寻求帮助
2、打开双跳
3、设备更换
4、重新发动
5、检查测试
