多少公里需要更换刹车片?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-07-20 07:56
多少公里需要更换刹车片?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
 通常刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更 换次数较多,后面次数少,不建议通常刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。。
2021-07-20 07:56 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-07-20 07:57 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-07-20 07:57 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看情况。
