开空调的时候滴水正常吗?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-09 08:09
车辆为什么在打开空调的时候底盘滴水,这个到底正常还是不正常的?
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 正常,这是空调工作产生的冷凝水,需要排出除外,位置就在你描述的位置。
2020-12-09 08:10 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个是正常的,空调正常使用都会有排水的,可以日常使用的过程中多注意检查对比即可,
2020-12-09 08:13 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,是正常的哦,这个是空调冷凝水哦,正常的,没有就不正常了!
2020-12-09 08:13 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    因为空调的压缩机将制冷剂压缩,然后再通过阀门使其膨胀,因为膨胀要释放热量,这样制冷剂的温度就降低了,然后制冷剂流入室内的蒸发器,由于空气中有很多水蒸汽,当遇到温度很低的蒸发器会变成水。所以会看到底盘下滴水啊。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                这个和家里空调的原理一样, 汽车空调水,大部分汽车底部都没有接水的软管之类,开启空调后的水汽就直接从汽车底盘排出。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                        汽车底盘滴水可能有两方面的原因: 1,空调水,大部分汽车底部都没有接水的软管之类,开启空调后的水汽就直接从汽车底盘排出。 2,还有可能是底盘受到刮蹭把玻璃水的管子蹭漏了这个就需要去检查了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
开空调的冷 凝水,就如同家里开空调一样,也会有水的。所有正常的一个现象,不用担心。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆正常行驶的过程中,排气管的位置也是会滴水的,因为尾气当中是有水蒸气的,在排气管的位置冷凝成水排出来。
