问 变速箱油更换简单,程序是啥?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-08-04 14:16
还有请教汽车变速箱油,一般自己可以更换吗,我可不可以拆开变速箱
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
目前市面上比较常见的更换变速箱油有两种方式,用的最多的是重力换油,更换比较干净的就是循环机换油,重力换油跟换机油一个样子,这样最省事,也最经济实惠,一般只要加注三至五升变速箱油就行了,不过缺点是重力放油放不干净,只能放掉原车油的三分之一,这些油不能通过主动变速箱油底壳放掉,也是最脏的地方,一般不建议大家选择这样的换油方式,循环放油是用变速箱循环机连接变速箱的油路接口,将新油加注在循环机内部,通过新油将变速箱中的旧油“推”出去,它会把变速箱变扭器和油道的金属杂质和油垢清洁后放出来,这时候油放出来的越脏,说明变速箱清洁的越洁净。
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
变速箱油一般是不可以自己更换的。通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶六万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换变速箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换。如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过一百公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是三年或者十万公里左右更换一次。
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
2021-08-04 14:16 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
2021-08-04 14:16 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
自己换就不容易了。变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,六万公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。
2021-08-04 14:16 回复
