方向异响,换减震顶胶和平面轴承能解决吗?
什那娃凹
0浏览 · 2025-04-24 15:37· 发布于江苏
方向咯噔异响,过坑洼方向盘下面会有疙瘩一声,更换轮胎时京东养车师傅检查后说:要换减震顶胶、和平面轴承,费用要1000多呢,有人有这个问题吗,更换后就好了吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆方向咯噔异响和减震器顶胶以及平面轴承有很大的关系。
更换一对减震器顶胶和平面轴承用不了这么高的价格的。正常情况下,配件的费用大概是在300左右。工时费的话,一般是在200左右。全部下来500到600就能搞定,用不了1000多的。
2025-04-24 15:43 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个需要先具体排查一下到底是什么位置发出的异响,如果确定是顶胶轴承,那就直接更换就可以了,也有可能是摆臂胶套,建议两个位置都检查一下,顶胶轴承如果磨损严重,或者出现了老化的情况,确实会有异响的产生
2025-04-24 15:43 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在这种情况,如果说运转方向的时候有异响的话,重点先检查一下你的减震器,顶胶轴承,还有就是方向管柱十字节是否正常的,主要就是这两个地方导致的减震器如果没有出现漏油,这个是可以选择不用更换,就单独更换顶胶轴承就可以了。处理好这些之后进行做一个四轮定位。
2025-04-24 15:44 来自贵州 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
看你自己需求吧!要我是不会换的,反正用来代步的,不影响安全就可以了!
无事666 关禁闭 已屏蔽
我前减震器顶胶淘宝80元,路边修理小店工时费120,合计200元搞定
2025-05-08 09:13 来自四川 回复
建宁黄傲 关禁闭 已屏蔽
有异响一般是哪个螺丝松动了,找个路边店检查一下比去4 S店挨宰划算
2025-05-10 06:06 来自云南 回复
演莪旳亽生3914 关禁闭 已屏蔽
看看英朗的论坛,应该是方向机压块或转向十字轴的是
2025-05-11 09:57 来自山东 回复
黄瓜绿色 关禁闭 已屏蔽
顶胶。拉杆。我都换了。还是响。这是通病。没大问题。开吧。。
2025-06-18 23:45 来自广西 回复
Peter_Dome 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
我刚换,顶胶平面轴承和减震器一块换的。总共400。换完没有咯噔声了
2025-06-19 21:56 来自四川 回复
xhxing1 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3
我的也响,途虎换下来包四轮定们,600
2025-09-17 16:48 来自江西 回复
家在育新街 关禁闭 已屏蔽
紧紧方向盘下边的螺丝就行了
恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽
英朗
这种咯噔响情况太多了,方向机破损,球头,十字轴都有可能咯噔响,如果平面轴承破损响的话你是可以听到位置的,比如中控左侧和右侧有铁片破裂的那种卡卡响
