提车5个月,起步有吱吱声,这是啥问题? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 秦皇岛任逍遥 0浏览 · 2025-02-07 20:55· 发布于河北 提车5个月跑了3800公里,这几天突然发现起步有“吱”的一声响,不知道咋回事,有哪位大神知道,告诉一下,谢谢! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求解答 0回答 问23款1.5升空调 0回答 问热车无法启动车辆 0回答 问回收科鲁泽涡轮一个 0回答 问我的是22款,1.5 0回答 问方向机卡顿怎么解决 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆起步的时候,有滋的一声,这种情况考虑是车辆刹车的位置发出来的。第一,像这种情况一般都是刹车片表面有硬点导致的,这种现象一般多跑跑多踩踩刹车就可以了。第二,如果实在不放心,可以抽空去4s店做一下相关免费检查和维修,如果是刹车片的问题,可以拆下来做一下打磨。 2025-02-07 21:03 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好 、你这种情况每次起步都有异响的话,这个声音如果只响一下,重点检查一下刹车片与刹车卡钳的间隙是否过大导致的、刹车片与刹车卡钳的间隙过大的话,这个需要把刹车片拆卸下来调整一下这个间隙就可以了。还有就是检查一下底盘悬挂螺丝是否正常的 2025-02-07 21:04 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 如果是刚出现的一次,那可能是刹车盘上面有锈迹导致的,松手刹之后刹车片一个刹车盘由于有锈迹还存在一定的摩擦就发出异响。这个就不是啥问题,踩一脚刹车就好了。建议再观察一下 2025-02-07 21:23 来自黑龙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 兄弟,提车5个月跑了3800公里,起步有吱吱声,可能有这些原因。 一是刹车系统问题。如果是刚出现,可能是刹车盘生锈,松手刹后刹车片与刹车盘摩擦发出声响,多跑跑磨一磨也许就没了。要是经常有,可能是刹车片磨损到极限,金属摩擦产生声音,一般刹车片厚度小于3mm就该换了。 二是皮带问题。发动机皮带松弛或磨损,起步时皮带打滑也会有吱吱声。可以检查皮带的松紧度和磨损情况。 三是悬挂系统问题。比如悬挂部件的橡胶衬套磨损、球头松动,起步时部件摩擦或位移也可能产生声音。你可以先简单检查刹车和皮带,不行就去4S店让专业人员排查。 2025-02-07 23:18 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > China宅男 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 自动驻车的声音吧,你下次起步把自动驻车关了试试,看看还有没有声音了! 2025-02-08 16:49 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冰城炮火M 关禁闭 已屏蔽 左脚位置有一声,都有 2025-02-08 22:07 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cama123 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 这个是科鲁泽通病,我的过了两个冬天不响了。据说更换ABS泵可以解决问题,4S不给换,懒得废话了,今年自己好了。 2025-02-10 22:41 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > NCO1995 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 这个基本上是大部分车都存在,有两种说法,一是ABS泵,二是刹车油进空气,但是都没有彻底解决办法,不嫌响可以忽略,嫌吵就关闭自动驻车 2025-02-11 10:55 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MoonPriestess 关禁闭 已屏蔽 我的有噗的一声***声,有时候还挺大 2025-02-11 13:29 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 熙橙 关禁闭 已屏蔽 我的也有,然后保养完换了个机油0w20灰壳就好了,不知道跟这有没有关系 2025-03-17 10:35 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 虎子张 关禁闭 已屏蔽 正常,等第二年冬天就不响了,我的也是 2025-03-19 20:58 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
