问 冷车启动,正常行驶在即将完全停止车辆的时候有哒哒哒的响声 车 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 枣庄车友1070211 0浏览 · 2025-01-28 13:07· 发布于山东 冷车启动,正常行驶在即将完全停止车辆的时候有哒哒哒的响声车热了就没有了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科鲁泽电瓶能用几年? 0回答 问求解答 0回答 问给点意见!! 0回答 问天冷挂不上档 0回答 问车辆保养问题 0回答 问科鲁泽的灯光感应器 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 科鲁泽冷车启动,行驶至停车时有哒哒哒声,车热后消失,这多因冷车时气门间隙大,机油未充分润滑各部件,导致运转时产生声响。也可能是活塞与气缸壁间隙大,热胀冷缩下冷车间隙异常致响。待车热,部件膨胀、机油充分润滑,响声就消失。 2025-01-28 13:08 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况车辆冷车启动有这种声音的话,主要检查一下你机油压力是否正常,还有就是碳罐电磁阀以及发动机外围皮带和皮带轮的问题。观察一下车辆在冷车启动怠速的时候,有没有这个声音的 2025-01-28 13:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 兄弟,科鲁泽冷车启动后快完全停车时有哒哒哒响声,车热后消失,可能有以下原因。 一是液压挺柱问题。冷车时,机油黏度大,液压挺柱没能充分润滑和建立油压,导致部件间间隙大,产生敲击声,车热后机油黏度下降,油压正常,响声就没了。 二是气门间隙问题。冷态下气门间隙过大,会在发动机运转时产生敲击声,热车后气门等部件膨胀,间隙恢复正常,响声消失。 三是碳罐电磁阀工作声音。冷车启动时,碳罐电磁阀可能频繁开启关闭,发出哒哒哒声,车热后工作状态稳定,声音消失。 这情况可以去维修店让师傅检查机油状况、气门间隙以及碳罐电磁阀工作情况,判断到底是哪里的问题。 2025-01-28 13:55 来自海南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > China宅男 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 正常的,天冷的时候是这样子的,我的车有时候也会有,天热了就好了! 2025-01-28 14:03 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽 天冷缺少润滑,橡胶件硬 2025-01-28 19:08 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆冷车启动行驶一段时间以后发动机怠速,然后有这个哒哒声音存在这种情况,一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话我们要检查一下,发动机机油是否缺少机油,缺少的话会导致发动机缸盖上面的液压顶筒压力不足,导致气门间隙过大引起哒哒声音问题出现我们要打开发动机机盖,在冷车的时候把机油标尺拨出来,检查一下是否机油缺少,如果缺少的话给他进行添加一下我的更换一下解决问题第二种情况的话,就是我们这个车辆活性炭罐电磁阀工作产生了这个声音,进行排放燃油蒸气燃烧这种情况的话都是正常的,不用担心,我们可以打开发动机盖检查一下听一下,如果是电磁阀工作产生的声音就不用维修,正常驾驶车辆就可以了。 2025-01-28 20:03 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
