水温表忽高忽低
叫我一声老陈
0浏览 · 2025-01-26 13:52· 发布于浙江
科鲁泽1.5的水温表,一会儿4格一会儿2格,会上下浮动,正常嘛
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况的话是属于正常的车辆这边风扇运转之后的话,他的这个水温会往下走,然后等待温度上升之后这样子循环的。这种情况是没有问题的,不必担心,只要说车辆这边的温度不高就行。
2025-01-26 13:54 来自 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
你好,车辆水温表忽高忽低,这个一般是不正常的。
一这种情况一般都是车辆水温传感器有问题导致的,这种现象需要检查一下水温传感器插头是否虚接或者是更换新的水温传感器。
二车辆的节温器有问题,也会导致这种现象需要检查更换新的节温器。
2025-01-26 13:54 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
科鲁泽1.5水温表一会儿4格一会儿2格是正常的。车在行驶中,水温会受环境、负荷等影响。比如堵车、开空调负荷大,水温可能到4格;跑起来散热好,水温可能降到2格。只要不是频繁大幅波动或水温过高过低就没事。
2025-01-26 14:02 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的水温表在正常使用过程当中变化不会这么大的,如果现在一会儿4格,一会儿2格。这个肯定是不正常的,这个主要考虑还是车辆的水温传感器有问题,或者仪表的水温表坏掉了。
这个可以考虑先去测试一下水温传感器的电阻数据,如果水温传感器的电阻发生变化比较明显,那么就要考虑是水温传感器坏了,如果电阻值比较平稳过度,那就要检查仪表。
2025-01-26 16:26 来自山东 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
不正常,一般升上去了就不会降下来了,除非你停车熄火了温度才会下降,一直开的话应该是保持在四格水温的样子。
2025-01-26 21:40 来自湖南 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个肯定是不正常的,基本上就是发动机的水温传感器出毛病了,建议把这个水温传感器更换一下就是几十块钱
2025-01-26 21:48 来自吉林 回复
衡阳车友1165570 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
你这是太急了开热风吧。这车水温很慢。湖南10度左右天气,需要行驶10分钟才能到合适温度,此时赶紧打开暖风想舒服一下,两分钟后一看,水温掉一半,马上关掉,又得等几分钟再开才能稳住不掉。
所以,10度左右天气,想真正稳定,那就20分钟以后再开暖风,那时才彻底升上来而且能稳定了。
这车逻辑很奇怪,夏天冷气不好,因为压缩机不给力。冬天暖气也不好,就不知道是采用的什么原理了。
2025-01-28 12:11 来自湖南 回复
吴小成 关禁闭 已屏蔽
那说明你那边气温在10到20度之间,这车很奇葩,水温跟气温有关,比如你车在地库温度高水温很快就上来了,出了地库环境温度低了水温又会掉下来,但是在升上去就不会往下掉了,如果是我说的这种情况就不用管他。
2025-02-14 11:31 来自陕西 回复
