问 仪表屏卡机什么情况?
TJaZGC西藏
0浏览 · 2025-01-03 18:59
正常行驶中突然显示屏出现卡机什么情况?转速表跟时速表这里出问题了 ,停车锁门后屏幕还是亮的,其他也正常,这问题怎么解决?距离4s店太远了。
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你可以先试试把电瓶负极断开几分钟再接上,就像给车机系统重启一样。要是还不行,看看说明书有没有紧急复位的小孔,用牙签按一下复位。如果这都没效果,就给4S店打电话问问,让他们指导你做一些简单的检查来解决这个问题。
2025-01-03 19:01 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况一般都是模块与模块之间的通讯数据出现了问题,或者说仪表盘这一边的程序数据丢失导致的。处理方法的话先使用诊断电脑观察一下模块这一边是我都可以通讯的,然后如果没有故障码的情况下,给仪表盘这边做一下匹配就可以了。
2025-01-03 19:00 来自贵州 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这个是小问题,不是每次都有吧!熄火屏幕黑屏有点延迟的。
2025-01-04 15:07 来自湖南 回复
