问 加装360后,车机慢慢变黑屏是干扰还是供电问题?求解
广州车友4158390
0浏览 · 2024-12-26 14:04· 发布于广东
24款,在4s店加装360之后,车机会慢慢的黑屏,从上往下慢慢的黑掉,不是一下子全黑,过一会又会恢复,会是干扰导致的吗?还是供电问题,暂时没录到视频
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆加装360之后,车机慢慢的变黑屏这个大多数都是干扰。
第一,这种情况是属于后加装的360线路,对车辆原车的车机存在相关的线路电压干扰导致的。
第二,这种情况可以在家装的线路位置加装屏蔽线,尝试一下,看看能不能解决掉这个问题。
2024-12-26 14:07 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
我觉得是干扰的问题。360加装后可能和车机系统的信号或者线路产生干扰。供电有问题的话,一般是直接黑屏或者重启。你最好让4S店检查下线路,看看是不是有没包好的线导致信号干扰。
2024-12-26 14:08 来自河北 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
这肯定是他们加装的时候没给你弄好,直接去找他们要求搞好就行了。
2024-12-26 14:12 来自湖南 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
可能360加装时的线路有干扰,可以反馈到4s店,让他重新整改一下线路
2024-12-26 14:14 来自安徽 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是连接360设备的电源线路存在接触不良状况,会使设备供电不稳定,导致车机黑屏。
2024-12-26 14:18 来自吉林 回复
衡阳车友1165570 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
360工程太大了,我倒是想装一个右侧摄像头,目前还没能力解决信号接入屏的问题。以前是单独加个小屏,不影响车子。
2024-12-26 18:35 来自湖南 回复
灰太狼nkb 关禁闭 已屏蔽
车机配置低
2024-12-27 08:09 来自河南 回复
