问 碳罐电磁阀故障码消了就没事儿了?还需要更换吗?
宇宙小黑菜
0浏览 · 2024-12-25 13:16· 发布于山西
我的发动机故障码亮了,去4S检测,说是碳罐电磁阀卡滞了,没复位。直接消除了故障码,也没换,说是发动机灯再亮的话再换。以后再没亮过,那么各位大神,这个需要换吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆碳罐电磁阀的故障代码消除就没事了暂时是不需要更换的。
一这种情况具体要看相关的电磁阀的故障能持续多久,如果是开个十天半个月还是出现这个故障,说明电磁阀已经出问题,建议及时更换。
二如果单独做一下,清除之后,后续不再出现这个一般都是偶发性故障,这个可以继续坚持用。
2024-12-25 13:27 来自山东 回复
安阳车友2511050 关禁闭 已屏蔽
清码是怎么收费的
2024-12-25 14:19 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
不需要更换,故障消除就没啥事
2024-12-25 14:55 来自吉林 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
没亮码就不用管了如果还有故障的话他会再亮的
2024-12-25 15:45 来自吉林 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
后面没亮了就暂时不用换,下次如果再亮了,估计就不行了,到时候再换就是了!
2024-12-25 15:58 来自湖南 回复
冰城炮火M 关禁闭 已屏蔽
应该直接换,跟你说下次,那就是忽悠你,不想给你免费质保,等你出了质保期,就要自费购买了,你会说这个在质保期内就坏了,应该质保,他们会说,上次不需要更换,然后就扯皮,然后你就投诉,然后消耗你的时间精力,你还不一定成功。
2024-12-25 19:28 来自吉林 回复
