科鲁泽高速胎压报警,下车检查又正常,踢轮胎后提示消失,咋回事?
北京车友6701339
0浏览 · 2024-10-08 08:14· 发布于北京
22年买的1.5L科鲁泽,跑了4万多公里,昨天跑高速突然提示胎压报警,下车检查胎压正常,到家后,踢了两脚轮胎,报警提示就没有了,大家有遇到这种情况吗?怎么处理的,谢谢!
衡阳车友1165570 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
偶尔丢失信号不奇怪啊。我24款可以看到四个胎压。有一次停在那里不动就丢失一个信号。才4000多公里的车,也懒得管,先观察观察。后来开上路走了几百米就恢复了。
2024-10-08 23:10 来自湖南 回复
疯狂的尾翼 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
一般这种胎压监测是通过计算各个轮子之间的轮速差来判断轮子是否缺气,高速转的快,一点点汽压差别都会方法,低速不明显,跟你踢轮胎没有关系,只是你开的慢了。建议检查下胎压。最好还是自己外加一个能显示数值的胎压传感器
2024-10-08 08:47 来自广东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
目测根本看不出来有几个胎压,这个是胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常
低于或高于标准值,尽快去轮胎修理铺檢查轮胎有无漏气、缺气或胎压过高!胎压会随着气
温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在谅车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。
2024-10-08 08:55 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
证明你的胎压检测比较敏感,压到石子或者碰到什么产生误报。
2024-10-08 08:59 来自吉林 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
暂时还没有出行过这种情况,多观察一下咯,也有可能是误报了!
2024-10-08 17:34 来自湖南 回复
车友9830648 关禁闭 已屏蔽
英朗
建议检查一下胎压,车辆没有实时胎压显示可以买一个数显的充气泵,自己充气或检查胎压都比较好用。
2024-10-08 21:50 来自广东 回复
衡阳车友1165570 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
