问 请教各位空气滤芯几年更换?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-04 08:42
请教各位空气滤芯几年更换,要不要做小保养的就更换啊?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。
2021-03-04 08:43 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-03-04 08:44 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
2021-03-04 08:44 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空气滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次,但具体主要是看实际的脏污情况而定的
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在50000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
空气滤芯一般换两次机油就应该换一次,或者一年更换一次,其实空气滤芯和空调滤芯这两个滤芯很便宜的!空气滤芯不换的话灰尘垃圾多了,那就对发动机运行有影响
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
内置的汽油滤清器一般和汽油泵是在一起的,安装在油箱内,因为更换比较麻烦而且成本也比较高,一般是8-10W公里左右更换一次。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   滤芯的更换周期就是一年或者10000公里,当然也根据当地的环境状况,我这里一年就得换了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车的空气滤一般你可以一万公里换一次的,当然了也可以考虑环境好两万公里一次,具体的话看具体情况了,价格也不贵的。否则吸入的杂志颗粒对配件磨损有影响啊。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  汽车行驶1.5万公里或1年左右需要更换一次空气滤芯,具体的更换周期取决于汽车的使用情况及用车环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾比较严重的情况下,应当缩短更换周期,1万公里左右就应该更换一次,平时要养成定期检查、及时维护的习惯。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
关于空气滤芯的更换周期,车主们只要记住“按环境更换,换需更换”即可,如果车主对于车辆的性能有要求的话,也建议缩短更换周期。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
欧阳伙元 关禁闭 已屏蔽
打卡
2022-07-29 14:38 来自江西 回复
豆豆河 关禁闭 已屏蔽
学习
2022-07-30 10:04 来自北京 回复
