车辆轮胎是几年更换呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-17 12:11
你们都用到什吗时候?能不能一条轮胎伴随一生
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
轮胎的使用年限一般为三到五年,在日常的使用过程中,需要对汽车的轮胎进行检查,如果出现异常磨损或者是其它情况时,需要及时的更换,避免因汽车轮胎出现异常影响行车安全。
2021-06-17 12:12 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
要看具体轮胎磨损的程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。
2021-06-17 12:12 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是 刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的 品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
2021-06-17 12:12 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者 出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。 更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到 轮胎店购买,4S价格高!。.
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 一般有人开车费胎,一般有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最 好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制 在标准胎压范围之内最佳。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
如果另外一个轮胎磨损不严重,那么就换一个呗,磨损严重必须同时换2个啊。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
影响轮胎寿命的因素很多,除了轮胎设计、材质等先天因素外,车主的操作习惯、汽车的使用环境、车况好坏等都决定了轮胎的寿命长短,所以即使是同一品牌的轮胎,装在同一型号的车上,其使用时间和 里程都有很大区别。米其林和邓禄普轮胎均官方建议:如果已经使用了5年或更久的轮胎则需要让专业人士至少每年检查一次。而基于安全考虑,从生产日期起超过十年的轮胎无论有没有到磨损标识都应该替换。
hehe6666 关禁闭 已屏蔽
马自达6
四到六年
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
不错
