请问轮胎两边有异常磨损是什么原因?
culturecc
0浏览 · 2021-04-10 10:52
我的轮胎中间没有问题。就是轮胎两边有点异常磨损,是什么原因呢?
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果是两边磨损的比较严重的话,那一般就是胎压太低了。导致轮胎有点扁,所以轮胎两边的磨损是会比较严重的。解决办法就是补充胎压。
2021-04-10 10:55 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
轮胎两边异常磨损的话,这个需要检查一下是不是轮胎的胎压有问题,另外也建议做一下四轮定位。
2021-04-10 10:56 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  轮胎胎面两侧磨损严重,胎缘磨光主要原因是:轮胎气压长期偏低或汽车超载、轮胎胎面过窄、轮辋过宽,轮胎的磨损主要由胎面两侧承担,当轮胎出现中央或两边磨损时,一般都是轮胎的气压过高或过低造成的,我们应该及时调整轮胎气压。还要检查轮胎与轮辋是否匹配。汽车是否经常超载。
2021-04-10 10:56 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一、定期轮胎换位
1.轮胎胎冠的内侧磨损严重,呈现外锥体,主要是因为轮胎未及时换位,车轴两端向上弯曲变形,使轮胎内侧承载过大;前轮外倾角不正确等;
2.轮胎胎冠外侧磨损严重,呈现外锥体,则为车轮外倾角失准或长期未换位所致。在轮胎定期换位的情况下,当胎面外侧肩部磨损严重时,则为外倾角过大;当胎面内侧磨损严重时,则为外倾角过小;
二、保持标准轮胎胎压
1.轮胎的胎冠中部磨损严重,即胎面中部磨损。主要原因为轮胎长期在过高胎压下工作,这样容易造成轮胎胎冠中部磨损增加,花纹底部开裂。另外,车辆过载,在行驶中随着轮胎内部温度升高,同样也会加剧轮胎气压的升高;
2.轮胎胎冠的两边磨损严重。主要原因是轮胎气压长期不足,或轮胎胎面过窄、轮辆过宽,轮胎的磨损主要由胎面两侧承担;
三、调整前轮前束
1.胎面磨损痕迹从外向内横过胎面,外侧磨损较严重,内侧磨损较轻,则为前束过大;如磨损痕迹从内向外横过胎面,内侧磨损较严重,外侧磨损较轻,则为前束过小;
2.前轮胎单侧胎肩磨成椭圆形。主要原因是前束不正确且气压不足所致;
四、规范驾驶
1.轮胎局部磨损严重。主要原因为汽车使用中紧急制动较多,制动鼓失圆,轮胎不平衡;轮胎变形等;
2.轮胎花纹斑状磨损。车轮总成动平衡不好或车辆减振性能差,使车辆行驶中车轮跳动过大,造成轮胎花纹出现斑状磨损;也可能是由于汽车长期在棱角石块路面上行驶所致。
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
您说的这种情况应该是属于吃胎了,如果胎压正常,去做一个四轮定位就可以啦
AaronBaldwin 关禁闭 已屏蔽
