问 去做车子小保养的时候空调滤芯要不要更换啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-02 08:25
去做车子小保养的时候,空气和空调滤芯要不要更换啊?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,经过这么久的使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
2021-02-02 08:25 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
空调滤芯一般一年更换两次就可以了,但是如果出现开空调有异味的情况就需要及时更换了
2021-02-02 08:25 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2021-02-02 08:26 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
空调滤这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就可以了。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
空调滤主要是过滤驾驶室内空气的,这个脏了就要更换,否则有异味,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌!价格网上购买几十块钱吧
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车空调滤芯正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯这个主要是驾驶内使用的。根据你自己的情况,如果你感觉有味道了,那么尽快更换空调也最好建议两年一清洗。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
空调滤清器的更换周期一般在一年左右就需要更换一次,而且我们还需要根据自己车辆使用的实际环境来调整我们空调滤清器的更换周期。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般10000-20000就需要更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
空调滤芯主要是过滤驾驶室内空气的,这个脏了就要更换,也可以强忍着不换。空气滤芯是给发动机过滤的,也是脏了就要更换,基本是1-2W公里。空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌!价格网上购买几十块钱吧
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
新能源的貌似没有空气滤芯,只有空调滤芯。咱这个就直接换个空调滤芯就行了。空气滤芯没有。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  空气滤芯、空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
保养带上行驶证和保养手册,看看保养手册按照保养手册上规定的项目保养就行,其他的都是没必要的
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
空调滤芯一般1万公里上下换吧,有时候环境好,不脏的情况下,吹吹还可以继续使用。马勒、博世都还不错的。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
需要更换的。
保养间隔主要取决于你使用的机油,如果是全合成的,可以在1万公里或者12个月去保养一次,如果是半合成,可以在7500公里或者7个月左右去保养。保养能稍微提前点尽量不要拖后。小保养就是常规说的保养,保养项目一般就是更换机油和三滤,检查下各种油液和部件。
