问 轮胎多少公里做的轮胎调换啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-24 11:40
轮胎大概多少公里做一次轮胎调换比较好啊,轮胎调换真的可以保养轮胎效果啊?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶1.5~2万公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮对换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。
应按汽车保养规定及时进行轮胎换位,特别是新车初驶后的换位,对轮胎的使用寿命影响很大。因此为延长轮胎的使用寿命,应按汽车喉头规定及时进行轮胎换位。
综上所述,为了避免车轮长期固定位置使用带来的磨损不均匀,从而影响轮胎的使用寿命,进行轮胎换位是一个通常的做法。
有些车从来不做换位,以致轮胎局部过度磨损,严重的会导致与之相连的部件也因为轮胎的偏磨而异常磨损,此时若更换了新轮胎,反而会破坏与相关部件的配合关系,造成汽车严重抖动。
所以,四轮换位最好能定期进行,根据车辆不同及驾驶者的驾驶习惯和道路情况不同,应参照汽车自带的保养手册定期推荐的间隔。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2020-08-24 11:40 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
我认为不需要对调,理由:现在家用轿车磨损很小,但是你五年左右的换轮胎,所以不需要。
2020-08-24 11:41 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,一般情况下,轮胎对调大概在30000公里左右,考虑换一下了!
2020-08-24 11:42 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
般说bai明上都建议换位,但如果du轮胎没有偏磨,可以不换。
因为因为换位zhi造成跑偏之dao类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
轮胎行驶1万公里需要做四轮对角换位使用,这样可以保持四只轮胎磨损比较一致。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
 一般来说,轮胎每行驶8,000-10,000千米,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般一至二万公里吧,轮胎换位,主要是平衡轮胎的磨损,不至于轮胎一个地方磨损过大,最好结合动平衡一块做。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
基本上大都是建议20000公里左右一对调的,不过没有异常直接不理它也没事。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。
一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。
值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
当汽车行驶一万公里左右的时候,尽量进行轮胎换位,这可以防止汽车某一侧的轮胎胎壁磨损严重,从而导致行驶中汽车出现漏气或者爆胎的情况!
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎的话,建议两万公里左右,前后对调一下,叫他的方式来对调,这样有助于轮胎的磨损均衡
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般的话可以一万公里左右对调一下轮胎吧,或者可以观察一下,磨损均匀还可以的话,那么不对调也没太大问题。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时候讲左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
