刹车方向盘抖动什么原因?
阳光的海滩
0浏览 · 2019-11-21 08:01
刹车方向盘抖动什么原因
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
车子出现这个方向抖动异常建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好。
2019-11-21 08:01 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这种情况应该是刹车片的问题,首先回去当地的店检查一下刹车片,看是否需要更换吧
2019-11-21 08:03 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果发现高速情况下刹车方向盘抖动,可能是刹车盘问题,可能是因为经常急刹,导致的刹车盘被磨出波浪状导致的方向盘抖动?
2019-11-21 08:04 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般,汽车方向盘发抖原因就是汽车刹车盘、刹车片出现了表面不平或者是轮胎的动平衡没有做好。
轮胎应当定期做动平衡检查,用动平衡检测仪检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免交通事故。
车辆行驶速度达到120公里左右时产生方向盘震动的原因主要是发动机在3000-3500转左右时的震动通过下元宝梁传递到方向机上而产生的现象,因此一般和轮胎的动平衡及轮胎的四轮定位无关。遇到这种现象时,请检查发动机和变速箱的前后减震支撑胶块是否正常。方向盘的震动易产生在车辆行驶速度达到110-120公里时,低于或高于这一时段行驶速度时都会减轻或消失,不会影响车辆的正常行驶,请你放心使用车辆。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
小潘wang 关禁闭 已屏蔽
楼主这个情况,我觉的还是要去4S检查一下比较安全些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
