问 夏天汽车空调系统怎么保养 ?
- 毛希aajgjam
- 0浏览 · 2021-07-14 14:26
- 一眼万年看世界 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H3
1、烈日下久放缓用空调夏天停放在烈日下的汽车,车内温度可能高达六七十摄氏度,这时应先把车门、车窗打开,可以先使用风扇进行通风,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。这样既可以减少空调负荷,还可以使空调压缩机快速进入工作状态。
2、开启时间别太长我们知道你“不差钱”,但还是鼓励你在行驶中适当关闭空调。长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗。因此,如果车内温度已经让您怡然自得,不妨将空调关闭一会儿,让它也休息,休息一会儿。
3、空调改装要慎重不提倡对车的空调进行改装,因为原装的空调与汽车的发动机都是相匹配的,如随意改装,会影响汽车的性能。4、空调温度不要太低空调温度不要调得太低,风速不要太小。自动恒温空调一般车厢内外温差不要超过10℃。非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡。
5、适当开启大风量一般空调风档开启得越高,噪音就会越大。不少车主因为害怕噪音,就会一直使用小风档,但是这样长期下去对空调是不利的!因为空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将风道内表面的浮尘吹出来,最简单的方法最有效。
6、控制出风口方向制冷时空调的风向最好向上吹 ,因为冷空气会向下沉 ,风向档位最好选择吹面挡 ,调节出风口向上效果最好 ,不要选择吹风挡的那一档,因为风挡玻璃的温度是很高的 ,会抵消一大部分制冷效果 。
- kry4369 关禁闭 已屏蔽
- 逸致
空调问题已经成为夏季汽车的流行病。
对于有车族来说,酷暑时节汽车空调能否正常运转显得格外重要。
想营造一个凉爽舒适的车内空间,正确地使用空调和对空调进行必要的保养是必不可少的。
很多车主反映他们的爱车不是出现异味,就是空调无法制冷,接连不断的毛病让人很受伤,如何打响空调夏季保卫战。
冷冻剂是否足够定期去维修厂做检测,可以通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测冷冻剂的多少。
此外,还要检查空调系统软管接头是否有油迹。如发现渗漏,须及时去维修处解决。
定期清洁冷凝器用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可使空调系统的制冷效果大大提高。
观察制冷剂液面高度利用干燥器的观察窗,可以检查制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。
如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
检查压缩机皮带如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
看帖回帖有问有答礼尚往来
