新车里的味道是甲醛吗?
向前方2012
0浏览 · 2019-12-27 15:49
新车里的味道是甲醛吗?还有别的什么味道嘛?有没有苯的味道?
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
主要是甲醛,新车买来的半年内或是装饰后的一段时期,应养成适度开窗行驶的习惯,保持车内新鲜空气的循环对流。
2019-12-27 15:50 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车内饰的气味主要来源有三部分:材料本身、装配过程中使用的粘合剂、空调。 像一些中高级轿车使用的真皮材质,其本身的气味是无害的,并且随着时间的推移会逐渐消散。
但有些粘合剂、沥青止震片等材料,在阳光的暴晒下很容易会发出包括醛、苯在内的有害物质,并且不易消散。而新车的空调在使用初期也会散发出一些特有的味道。
方法一:开窗通风
当车窗紧闭的时候,狭小的车内空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。
在停车时,车窗不要完全关上,可以留一点缝隙让空气流通,从而排出异味。在条件允许的情况下,甚至可以打开车门或车窗,增加空气的流通性。 另外还有一个让空气流通的好时机,那就是在车辆形式的过程中。新车到手,尽量少开空调多开窗,利用行驶过程中的风带走车内的异味,可以做到事半功倍的效果。
方法二:活性炭
对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。
活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,能够吸附包括甲醛在内的一系列污染气体,还不会产生二次污染。所以针对车主的需求,许多厂家都推出了车用的除味活性炭包。
但炭包也不是万能的,活性炭在吸附饱后需要及时更换,约每三个月更换一次。并且每个炭包的吸附能力有限,如果单纯依靠这样的方式,难以场地去除车内的异味。
方法三:光触媒
光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
但是,光触媒对车内的仪表盘和座椅有一定腐蚀性。经过表面氧化反应将各种有害物分解成水和二氧化碳。通常的操作流程是先喷二氧化钛,再把车门窗禁闭,在阳光下暴晒2到3个小时,然后打开门窗通风,直至车内热气消失。 与其他方法相比,光触媒的价格并不便宜,即使是国产的费用也在300-600元之间,进口的更是高达上千元。
不靠谱:
除了上述的办法,还有一些车主喜欢往车里放置一些香水、水果皮和食用醋来给新车除味,其实这都是一些民间土方或自欺欺人的办法。放置这些物品后,虽然刺鼻的气体小了很多,但其实是有害气体的味道被其它味道所掩盖,有毒物质依然存在。
另外,还有车主会采用臭氧杀菌的方式。虽然能够有效杀灭车内的病菌,但是对于新车的异味并没有什么帮助。
2019-12-27 15:51 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。
2019-12-27 15:51 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
主要是塑料、皮革的味道多一些,建议可以进行专门的除味处理,不过,经常开车门、车窗才是硬道理。
zerosky 关禁闭 已屏蔽
赛欧
理论上讲,甲醛是无色无味的,所以能闻到的味道因该是皮革等东西的,建议多开窗通风。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
主要是塑料,皮革的味道,新车异味,最有效的办法就是开窗通风,用橘子皮等只是遮味,不能除味,推荐网购或者去当地的化学试剂店购买散装颗粒活性炭,木炭也行,自己分装成包,或者装在盒子里放车上,木炭和活性炭具有吸附性,能吸附有毒气体,每隔一段时间就放在太阳下面晒晒,让吸收的气体挥发掉,放在车里继续吸附异味。不要买碳包,每周质量报告曾经做过一期节目,碳包几乎都是假的。可以考虑买个空气净化器,比如小米的,飞利浦的。
Jimmy偶尔来看看 关禁闭 已屏蔽
KX3傲跑
不可能全部是甲醛,含甲醛是可能的,建议多买点碳包放车里去去甲醛等有害物质
