新车去甲醛最好的方法有哪些?
向前方2012
0浏览 · 2019-12-27 15:48
新车去甲醛最好的方法有哪些?有人说竹炭包好用,这个可以吗?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车内饰的气味主要来源有三部分:材料本身、装配过程中使用的粘合剂、空调。 像一些中高级轿车使用的真皮材质,其本身的气味是无害的,并且随着时间的推移会逐渐消散。
但有些粘合剂、沥青止震片等材料,在阳光的暴晒下很容易会发出包括醛、苯在内的有害物质,并且不易消散。而新车的空调在使用初期也会散发出一些特有的味道。
方法一:开窗通风
当车窗紧闭的时候,狭小的车内空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。
在停车时,车窗不要完全关上,可以留一点缝隙让空气流通,从而排出异味。在条件允许的情况下,甚至可以打开车门或车窗,增加空气的流通性。 另外还有一个让空气流通的好时机,那就是在车辆形式的过程中。新车到手,尽量少开空调多开窗,利用行驶过程中的风带走车内的异味,可以做到事半功倍的效果。
方法二:活性炭
对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。
活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,能够吸附包括甲醛在内的一系列污染气体,还不会产生二次污染。所以针对车主的需求,许多厂家都推出了车用的除味活性炭包。
但炭包也不是万能的,活性炭在吸附饱后需要及时更换,约每三个月更换一次。并且每个炭包的吸附能力有限,如果单纯依靠这样的方式,难以场地去除车内的异味。
方法三:光触媒
光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
但是,光触媒对车内的仪表盘和座椅有一定腐蚀性。经过表面氧化反应将各种有害物分解成水和二氧化碳。通常的操作流程是先喷二氧化钛,再把车门窗禁闭,在阳光下暴晒2到3个小时,然后打开门窗通风,直至车内热气消失。 与其他方法相比,光触媒的价格并不便宜,即使是国产的费用也在300-600元之间,进口的更是高达上千元。
不靠谱:
除了上述的办法,还有一些车主喜欢往车里放置一些香水、水果皮和食用醋来给新车除味,其实这都是一些民间土方或自欺欺人的办法。放置这些物品后,虽然刺鼻的气体小了很多,但其实是有害气体的味道被其它味道所掩盖,有毒物质依然存在。
另外,还有车主会采用臭氧杀菌的方式。虽然能够有效杀灭车内的病菌,但是对于新车的异味并没有什么帮助。
2019-12-27 15:49 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
上有非常多的汽车除甲醛方法,但是这些除甲醛方法真的是有效吗?下面就给大家分享汽车除甲醛常见4种误区:
一、放置红茶水、醋、柚子皮、菠萝和洋葱就可以。这些作用大多是以本身的气味来掩盖污染物的气体,并不能真正清除汽车内甲醛;
汽车甲醛检测
二、放置活性炭、绿植可以除甲醛:活性炭和绿植都可以吸附甲醛,但是活性炭和绿植吸附饱和后就不再吸附了,而且活性炭还容易将吸附的甲醛二次释放造成污染;绿植吸附甲醛能力非常小,而且在长期密封的车内空间里绿植生命力再强也会死掉。甲醛源头挥发3-15年,活性炭和绿植就要清除甲醛3-15年,需要不断的换新的,这种方法很被动。
车内放置活性炭炭包
三、通风放置几个月就没事了:甲醛释放周期长达3-15年,通风处理对车内污染有一定的改善作用,可以更最快在半年左右让车内甲醛降低到国家标准0.1以下,但是新车买回家干放几个月不开不现实吧!
汽车通风除甲醛
打开汽车门窗通风
四、祛味等于除甲醛,没有异味不等于没有甲醛:凭气味来判断是甲醛污染是不准确的,有的气味不一定有甲醛,而甲醛超标不明显时不一定能闻到气味,有些人喜欢用香水和空气清新剂清除甲醛,这些只能用自身的气味遮盖住污染异味,根本无法除甲醛,而且自身可能含有有毒物质会导致车内空气二次污染!
2019-12-27 15:50 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
这个车子去味最好的办法还是平时要多通风和多哂太阳,当然用一些除味的也是行的
2019-12-27 15:54 回复
