手动变速箱油和自动的一样?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-29 21:57
还有求解手动变速箱油可以终生不换,我想省一点钱,不想换油
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通常情况下,自动档变速箱需要万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害:、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-05-29 21:58 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话也是需要定期更换的 正常来说在5万公里左右可以选择更换一下的
2021-05-29 21:58 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  自动和手动变速箱油,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。
2021-05-29 22:00 回复
天边的那一道彩霞 关禁闭 已屏蔽
还是要换吧
