发动机护板是不是一定要装?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-18 10:00
发动机护板是不是一定要装?可以不装?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。"
2021-03-18 10:01 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的。至于是否安装看个人的行车环境。
2021-03-18 10:02 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的,对散热也影响不大。
2021-03-18 10:02 回复
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
我没装。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
发动机护板这个不是必须得安装的呀,像一般很多的车经常城市开的话就没有必要去安装。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个发动机护板 并不是一定要安装的,这个是可以看实际的路况而定的啊。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
不是必须的,加不加护板这个要看实际开车路况的好,路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
当然不是,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要价格的
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
根据需求来吧,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
天边的那一道彩霞 关禁闭 已屏蔽
还是装吧,偶尔出行不太熟悉的路也可以安心些
