刹车油都是多少公里更换的呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2020-12-13 09:57
刹车油都是多少公里更换的呢?
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
2020-12-13 09:58 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般都是看刹车油含水量怎么样噢,一般高于3%就是需要换新的了噢,你再看看呗
2020-12-13 09:59 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  刹车油一般是2年或4W公里左右更换一次。刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。
2020-12-13 09:59 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
刹车油的话,建议三年或四万公里更换一次,因为刹车油含水率过高的话,会导致刹车油沸腾,刹车力度降低
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
正常使用情况下,刹车油一般每2-4万公里进行更换,但不同驾驶员行驶的环境和驾驶习惯不同,导致更换刹车油的频率也不同,需要在日常驾驶过程中及时检查刹车油的状态。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车油一般是两年或者4万公里更换一下 也可以定期的检测吧,出现费力之类的情况就要提前
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
