问 推荐长沙,湘潭能刷柯迪亚克GT隐藏的宝店。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 随便侃侃好了 0浏览 · 2023-02-13 21:15· 发布于湖南 看了有迎宾座椅,运动仪表,多色氛围灯的柯迪亚克感觉很心动,希望热心的网友帮忙推荐在湖南长沙或湘潭可以刷隐藏的宝店。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后视镜自行下落 0回答 问怎么消除保养提示? 0回答 问空挡滑行功能 0回答 全部回复 只看楼主 扎罗木得599 关禁闭 已屏蔽 随便找一家店都可以,有检测电脑能写代码就行,主要是有代码,科迪亚克GT上刷的隐藏。1. 变道转向灯3为5闪选择09 允许进入31347 匹配通道找到Komfortblinken Blinkerzyklen 选择将值3改成52. 燃油加注量17仪表板 编码控制 长编码帮助 第10字节BIT4打勾3. 尾灯双闪交替闪烁leuchte23 E23 改 Blinken links Dunkelphase leuchte23 Dimmwert EF23 改 100leuchte23 Dimming Direction EF23 改 Maximizeleuchte23 G23 改 Blinken links Hellphase leuchte23 Dimmwert GH23 改 0leuchte23 Dimming Direction GH23 改 Minimizeleuchte24 E24 改 Blinken rechts Dunkelphase leuchte24 Dimmwert EF24 改 100leuchte24 Dimming Direction EF24 改 Maximizeleuchte24 G24 改 Blinken rechts Hellphase leuchte24 Dimmwert GH24 改 0leuchte24 Dimming Direction GH24 改 Minimize4. 发动机启停永久关闭进19 CAN网关点匹,选择ide03348,自动起停起动电压把原来的7.6改成12.1 执行不过这个功能我还是关了,一旦开启了当你想开的时候也打不开。5. 紧急刹车双闪进入09中央电气,允许进入31347,点编码控制长编码帮助,找到紧急刹车转向灯激活,打钩 。6. 锁车提示音 (锁车响一声 解锁响二声)进入09中央电气,允许进入31347,匹配,搜索116666 116669 116670 116667,全部激活执行,如果只要锁车声只要激活116669 116670 116667。个人只激活了锁车。7. 打开车门侧刹车灯亮模块,09中央电气,匹配通道 ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 未激活 改为Tuerausstiegslicht links通道 ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 未激活 改为Tuerausstiegslicht rechts通道 ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 200 改为100通道 ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 210 改为100通道 leuchte20 Dimming Direction EF20 改为Maximize通道 leuchte20 Dimming Direction EF21 改为Maximize8. 280时速表280码表:17仪表 匹配 “车速表终值”通道改为“变型5”9. 运动风格:17仪表-匹配 “运动型(SPORT)”通道改为“显示”10. 碳素界面:17仪表 匹配 “显示描述”通道改为“变型1”17仪表 匹配 “管图示”通道改为“变型3”11. 十色氛围灯1. IDE09732-ENG13338417-车内照明灯车灯配置-Ambient_Farbliste_HMI 改激活2. IDE09732-ENG13338517-车内照明灯车灯配置-Frei_Farbwahl_ueber_HMI改激活3. IDE09731-ENG125015-第2代车内照明灯-weicher Farbwechsel 改 未激活4. IDE09731-ENG125017-第2代车内照明灯-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig 改激活5. IDE09731-ENG125019-第2代车内照明灯-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig 改激活6. IDE09732-ENG115870-车内照明灯车灯配置-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel 改已安装7. IDE09732-ENG125647-车内照明灯车灯配置-Mittelkonsolenbeleuchtung 改已安装8. IDE09732-ENG126834-车内照明灯车灯配置-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar 改激活9. IDE09732-ENG126835-车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit globalem aus改激活10.IDE09732-ENG126836-车内照明灯车灯配置-Ambientemenue mit alle Zonen 改激活11.IDE09732-ENG125650-车内照明灯车灯配置-Farbwahl ueber HMI 未安装12.ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1 改多色13.ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2 改多色搜索 Rotwer Gruenwer Blauwe RGB值每个修改10组,附上RGB参数对照网站 ***://tool.oschina.net/commons?type=3 自行选择12. 熄火开门后玻璃升降器依然可用进入09中央电气系统,允许进入,输入31347,匹配通道:Komfort-Freigabenachlauf_FH_bei_Tueroeffnen_abbrechen改为未激活。13. 解锁车门时反光镜不打开,在按电门启动时才打开。选择09模块,允许进入31347,匹配ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung改未激活14. 自动空调模式时显示风扇转速选择控制单元08(空调)编码字节11位 ,勾选BIT6激活。这个隐藏请慎刷,我GT刷完后自动空调风量能显示了,但是空调AC开不起来,会出现故障码00001,空调压缩机不启动,需要重新匹配,就算你重新改回原来数据也不行。我是后来通过空调面板组合键才消除的。15. 雨天关窗功能科迪亚克GT确认开启不了,我刷了几次MIB车辆设置里都没有雨天关窗开关。科迪亚克雨感用的是084DD,GT用的是086BQ,大众084DD后的雨感都不能刷雨天关窗。凡是09中央电器上的隐藏,改完执行后到基本设置里的复位确认下,不然有不会生效的。总结,科迪亚克和科迪亚克GT的好多隐藏都可以通刷的,但是有些地方还是不一样的,比如雨天关窗和自动除雾,还有某些代码也不同,可能和出厂时间有关吧。 2023-02-14 13:47 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 愿得亿人鈊 关禁闭 已屏蔽 U5 SUV 我要申诉 该行程已被楼主删除 查看回帖内容查看操作记录 2023-03-05 18:13 来自湖南 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 潇湘6886 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 在长沙哪里咯 我想过来刷 2023-11-02 13:50 来自湖南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wl_forever 关禁闭 已屏蔽 柯迪亚克GT 买个齐信开通宝自己搞定。 2023-11-07 14:20 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
