问 刹车片多少公里更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-01-30 06:28 刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 2021-01-30 06:29 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。 2021-01-30 06:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。 2021-01-30 06:30 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的一般刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错。 2021-01-30 06:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了。 2021-01-30 06:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 看刹车片磨损情况,如果还有5毫米左右,就要多注意观察,两三毫米时就需要更换了 2021-01-30 06:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了 2021-01-30 06:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。 2021-01-30 06:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 刹车片更换:一般首次更换可以在6-7万公里。具体也要看您的驾驶习惯和使用环境。有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线了,你会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了 2021-01-30 06:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。 2021-01-30 06:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。 2021-01-30 06:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
