刹车片都是啥时候更换的?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-17 20:05
有好的品牌刹车片推荐一下么?刹车片都是啥时候更换的?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议基本刹车片和盘改装改大 ;这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-06-17 20:05 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一 般不用也 无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能
2021-06-17 20:06 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般3到6万公里更换,具体视磨损情况决定,一般磨损到新片剩余厚度的三分之一需要更换。
2021-06-17 20:06 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片与开车人的水 平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车, 有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的一般刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。 至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与一般刹车片大小尽量不要改动,没必要。。!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片一般情况下 两年到五年 之间,要看您个人使用的情况,最好是 保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些;;.
