问 车子胎压高点是不是动力好点,标准值是多少?
- 嘻哈团伙
- 0浏览 · 2021-03-03 10:54
大家平时习惯把胎压设置在什么范围内?
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
共有条对话 >
1、季节性因素:
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
2、装载负荷:
3、胎压测量环境:一
4、行车路况:
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
6、备胎胎压:
- 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
- Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
- 长安启源Q05
- 长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
- 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
- 天籁
轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。一般轿车胎标准气压和实际胎压差0.5内是可以的,标准胎压2.3打到2.8也可以。打到3.0一般都没什么问题,不同气压产生的影响我来告诉你:气压不足和过高最危险的后果就是爆胎;气压低,比如2.0,那么长时间会加快轮胎两边磨损,更加费油,就好比自行车没气了你踩得动吗?一个道理;气压过高,比如打到3.0,相反就是会加速轮胎中间磨损,但会更加省油,但过高的气压跑高速很危险,比如天气很热或者压到个尖东西都可能爆胎!一般小轿车都推荐打2.5,即使你说明书写2.3,原因很简单,真空胎都是靠气压开撑着轮毂的,气压低,高速上一个紧急变道,轮胎变形,变形量太大侧面就会漏气,特别高宽比60以上的轮胎,如果你看过汽车过弯的慢镜头你就会发现,过弯时候胎面和地面不是垂直的,而是平行四边形,高宽比低,例如235-40R18,40的高宽比就比较安全,195-70R15,70的高宽比就要经常检查气压,上高速都要比说明书高0.2以上才安全,当然太高也不好,舒适性差,而且避震容易坏。
- 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 梦之园家 关禁闭 已屏蔽
- 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
- 2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
- 李国民 关禁闭 已屏蔽
- 沃尔沃XC60
- 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
共有条对话 >
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
打开App,查看更多评论
