问 胎压监测问题
海西车友1342777
0浏览 · 2025-05-25 21:57· 发布于青海
35puls的车友们大家好!有个问题请问大家,我的长安35p1.4T的,前几天在国道上跑的有点快,路面一个坑,没刹住,把右前轮颠起包了,就换了一条新轮胎,可换上不久右前轮胎压就报警,从新设置也不行,就不动,跑高速120公里方向盘还抖,回来把前后轮胎倒了,方向盘不抖了,但是胎压还是报警,还是右前轮报警,不知哪位遇到过这种情况,能告知一下吗?谢谢!
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
根据你的描述,应该是右前轮的轮毂在颠的时候产生了轻微变形,造成的轮毂和轮胎边缘慢撒气,这种情况就是动平衡也做不出来,建议要不然去做下轮毂的圆校准,不然就直接换一个轮毂也没多钱。
2025-05-25 22:14 来自陕西 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
过坑时的震动,可能损坏右前轮的胎压传感器,使其无法准确传输胎压数据,即便实际胎压正常,也会误报警 。
2025-05-26 10:15 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
前后连轮毂一起倒一下,要是还是右前报警就是胎压传感器有问题了(如果有胎压传感器的话),要是右后报警那就有可能是轮毂有问题了失圆了
2025-05-26 15:35 来自吉林 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
这情况可能是换胎时胎压传感器被碰坏了,或者轮毂变形导致传感器接触不良。建议先检查右前轮传感器外观有无损伤,再测下四个轮胎实际胎压是否一致。如果传感器没问题,可能需要去4S店重新匹配下胎压监测系统。
2025-05-26 16:11 来自河北 回复
EJ712 关禁闭 已屏蔽
报警是需要手动复位的
2025-05-26 17:37 来自辽宁 回复
