问 轮胎的使用寿命一般是多少时间? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-27 11:37 都说即便不跑轮胎也有使用寿命,请问轮胎的使用寿命一般是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽 威朗 一般是两个指标,第一是超过6年,第二是跑了超过6万公里,不过具体也要看你的磨损情况,小牌子的轮胎一般更换要及时,如果是倍耐力、固特异等高端品牌,各方面的综合性能会更强一些,不过也要看实际用车环境而决定。 2021-03-27 11:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。 2021-03-27 11:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汪得佛 关禁闭 已屏蔽 车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。 2021-03-27 11:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉林车友2823581 关禁闭 已屏蔽 轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。 2021-03-27 11:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 一般轮胎的寿命在5年左右,轮胎如果老化程度并不严重,轮胎表面裂纹不多,磨损也不严重,便可以继续使用。如果裂纹较多,磨损较为严重,则需要及时更换。轮胎出现以下情况就需要更换:一、轮胎出现裂缝或鼓包等受损情况。在日常用车的过程中,轮胎或会被异物扎到,或不小心撞到马路牙子,这些都会导致轮胎受损。轮胎受损的情况包括胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。尤其是鼓包,轮胎随时都会有爆裂的危险。只要发现轮胎出现这些受损情况,车主就要尽早到专业的轮胎店检查爱车的轮胎,及时更换。二、胎面损耗接近磨损标记 任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。 有的车主认为只要轮胎没破,即使轮胎花纹快磨光了仍继续用,这样的旧轮胎其实是十分危险的:当遇上湿滑路面时,胎面花纹无法将轮胎下方的积水完全排出,很容易导致车辆失控。三、轮胎年限到期 即使车主平常开车如何的斯文、路况如何的好、对轮胎的保养如何到位,轮胎使用时间长了,也是会逐渐老化的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险。 2021-03-27 11:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽 轮胎更换要看老化与磨损程度,不过一般轮胎正常的使用寿命也有个6万公里,或者5年问题不大,但是当磨损到轮胎的这个标记线的时候务必要更换新的轮胎,同时轮胎的磨损或者老化程度与你平时用车也有关系的。 2021-03-27 11:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽 在出现严重老化或者磨损的严重更换也是非常有必要的,正常轮胎的更换周期大概5年或者6-7万公里,当磨损严重(超过标记线)或者老化严重(明显的裂纹比较深)建议及时更换,否则都有可能会出现爆胎的隐患的。 2021-03-27 11:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冠军的力量 关禁闭 已屏蔽 具体要参考磨损的情况了,轮胎的实际使用周期(年限一般5-6年、公里数一般5-6万公里),可以参考这个来更换,而且实际更换要看它老化的情况以及磨损的情况,尤其是磨损一旦低于轮胎凹槽更换标记,建议即可更换轮胎,这样的情况不更换容易引起爆胎发生。 2021-03-27 11:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。 2021-03-27 11:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
