请问刹车片多长的时间更换一次?
人在他乡33
0浏览 · 2019-12-19 20:50
请问刹车片多长的时间更换一次?换一次需要多少钱?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
那么,什么情况需要更换刹车片,可以通过以下几项定时检查,有符合的情况就得立即更换了。
1、查看刹车片的厚度
检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
2、刹车的声音
如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。
3、刹车力度
在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
有一种非常简单的判断方法的,那就是我们在开车的时候可以轻点刹车,然后通过刹车的声音来进行判断,如果在轻点刹车的时候,刹车的声音是嘶嘶的声音,那么就说明我们的刹车片需要进行更换了。而且除此之外我们在刹车的时候,如果感觉到刹车是特别的绵软无力,必须要踩的深一些才能更好的刹车的话,这也是说明我们的刹车片就要失去制动的效果了,因此在这种情况下,我们是一定要注意及时的更换刹车片的。
2019-12-19 20:51 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
主要还是看实际的磨损情况的,四万公里就检查一下的,正常情况下可以使用六万公里的
2019-12-19 20:54 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、查看刹车片的厚度
2、刹车的声音
3、刹车力度
2019-12-19 20:54 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片没有固定的更换周期,主要还是看磨损情况,如果刹车片厚度两三毫米了就要更换
