问 新轮胎大家都放在前面还是后面?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-05 09:52
如果只是单独换两个轮胎,那么新轮胎是放在前面还是放在后面呢?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
米其林从甩尾及稳定性的角度建议新轮胎装在后轴
而锦湖从爆胎后的安全性的角度建议新轮胎装在前轴
那么到底听谁的呢?我们一起来分析分析。
2前驱车型装前面
前驱车的前轮作为驱动轮它的负荷非常大,70%的制动力都是在前轮的,所以磨损更为严重,发生爆胎的几率也较大,而且前轮一旦发生爆胎,车子更易失控。前驱车的后两轮一般磨损要小很多,而且即使后轮发生爆胎危险性也小,所以从安全和使用负荷的角度来说,前驱车的新轮胎最好放在前轴。
3后驱车型装后面
后驱车的后轮为驱动轮,后轮的负荷会比前轮更大,特别是在转弯时,后驱车更易出现转向过度的情况,所以后轮需要更强的抓地力来减少操控失误或失控的几率;另外驱动轮磨损厉害,抓地力下降,动力、油耗都会有一定的影响。
4四驱车型看情况
对于四驱车来说,前后轮都是驱动轮,负荷都差不多,如果您平常用车多在城市中,也没有太多的激烈驾驶的话,优先换受制动力大的前轮,如果经常跑高速的话,可以优先换后轮,因为后轮的排水性关系到车辆的甩尾的可能性。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
在只更换2两条轮胎的情况下建议新胎安装在后轮。新胎抓地力比旧胎更强,如果把新胎放在前轮,那么在车辆转向时,由于后轮的抓地力比前轮小,将有很高风险引起车辆打滑甩尾,所以为了确保行车的安全性,我们建议把新胎安装在后轮。当然根本的解决方法是定期四轮调位,保证四条轮胎可以同时更换。
2020-11-05 09:56 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
现在的车型大多都是前驱车型,所以车辆的重量主要集中在车头的位置,一般来说车辆的前轮轮胎的磨损程度比后轮要严重一些,所以更换车辆的轮胎一般建议是放在车辆的前轮位置。
2020-11-05 09:57 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  建议前驱车轮胎更换到前轮,后驱车轮胎更换到后轮,我们可以根据自己的车子的驱动方式和用车的环境来综合考虑。
猫行万里 关禁闭 已屏蔽
朗逸
前驱车一般都是放在前面的,因为前面更吃胎一些。不过如果你选择的是倍耐力、固特异等这样的高端品牌,那么就不用在意这么多,前后都可以用的,因为大牌子的品质都很稳定。
