管子上有水珠
又过
0浏览 · 2025-07-22 21:26· 发布于江苏
防冻液旁边这根管子上有水珠是怎么回事啊?有一样的吗?
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
这是空调回路的管道,给你培训一下空调的工作原理。当我们打开AC开关,压缩机将冷媒压缩成高温高压的气体喷射出来,此时这个位置温度很高你摸一下管路会感觉发烫。接着高温高压的气体经过冷凝器降温,再到达蒸发器,这样就能吹出冷风。随后冷媒经过蒸发器回到压缩机,而这条回路管道中的冷媒是低温低压的液体。由于其温度较低,与外界高温环境形成温差,从而产生冷凝水,因此可以看到管路上一直有水珠。
2025-07-23 00:25 来自四川 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
汽车空调高压管在空调压缩机工作时管路温度低会在表面上凝结冷凝水是正常的,车行驶中有空调通过发动机舱带走水分对车和使用没有影响。
2025-07-22 21:32 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
防冻液旁边管子有水珠可能是空调冷凝水或者温差导致的正常结露,只要防冻液液位正常就没事。要是持续滴水或者防冻液减少就得检查管路接口是否渗漏,那个黑色管子是通气管,有点水汽不用太担心。
2025-07-22 21:44 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个是汽车空调的管子,所有的车用空调在制冷时这根高压管都是外表有冷凝水凝结的。你可以仔细观察一下一共应该有二根类似的管子,其中一根湿的是空调的高压管,相对管子较细些;另一根是回流低压管,外表是干的。
2025-07-22 21:46 来自上海 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
冷凝水导致:如果这根管子是空调的冷凝水管(很多车型的冷凝水管会靠近防冻液水壶或相关管路),空调运行时会产生冷凝水,顺着管子排出,过程中可能在管壁残留少量水珠,尤其在湿度大的环境下更明显,这是空调系统正常工作的表现。
2025-07-22 21:50 来自吉林 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
防冻液壶旁边带水珠的管子,大概率就是空调排水管(也叫冷凝水管),它的作用就是空调在制冷时,蒸发器会产生大量冷凝水(类似空调滴水),这些水就会排水管从车内排出,排水管通常一端连接蒸发器,另一端通向车底,因为制冷时排水管内流动的是低温冷凝水,管外空气遇冷会凝结成水珠,尤其在潮湿环境下更明显。这和空调管道表面有水珠的原理一致,是正常的物理冷凝现象,不是问题不用担心
2025-07-23 09:40 来自吉林 回复
疯狂的小三轮 关禁闭 已屏蔽
我看评论就没个正常人,你这种情况是正常现象,这是空调管,简单回复一下多好,整那些乱七八糟的
2025-07-23 22:36 来自河北 回复
深邃海洋2015 关禁闭 已屏蔽
亚洲龙
空调管子没水珠,你就完了,给热死
2025-07-26 13:21 来自江苏 回复
深邃海洋2015 关禁闭 已屏蔽
亚洲龙
买个车,什么都不懂,给江苏人丢脸!真是傻了吧唧的
2025-07-26 13:22 来自江苏 回复
金华车友1568 关禁闭 已屏蔽
亚洲龙
这个左右拨片字会亮么
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
哈哈,不知道就问咋了,没毛病,网友解释不明白,就去咨询400
