问 请教大家一个问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 花东之星 0浏览 · 2025-03-17 01:38· 发布于广东 我的车子启动后打开ac 为什么就直接吹脚呢。 还要手动在中控设置回正常吹。是不是我哪里设置错误了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问亚洲龙的油箱问题 0回答 问双擎和纯油哪个更适合 0回答 问纯油亚洲龙求教 0回答 问亚洲龙进取版, 0回答 问这是什么鬼?求解 0回答 问亚洲龙的颗粒捕捉器 0回答 全部回复 只看楼主 花东之星 楼主 关禁闭 已屏蔽 就是打开ac 默认吹脚 这个正常吗? 是哪里没设置好?还是本来就是这样的? 2025-03-17 01:48 来自广东 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 原车就是这样设置的,在手动开启ac之后,就会默认将吹风模式切换到吹脚的状态。这样设置也是为了防止这个冷风直接吹人可能造成的不舒服。如果需要切换其他的模式,直接手动去调一下就可以了。不过这个车配备的是自动空调,如果采用自动模式的话,就会自动进行控制。手动开启ac就,说明是用的手动模式。 2025-03-17 06:00 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、如果每次都是这样的情况、说明这个空调不记忆了导致这个情况可能空调模块问题或者软件问题、具体需要去4s看看有没有软件升级没有更换空调模块 2025-03-17 06:03 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6813246 关禁闭 已屏蔽 原车就这样设定的,只能手动调节出风口 2025-03-17 13:56 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6813246 关禁闭 已屏蔽 就这样设定的修改不了 2025-03-17 14:02 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 奥迪A7L 下次比车时可以不设置吹脚试试 2025-03-17 15:16 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
