问 迈腾B8。变速箱质量问题。
广宗迈腾
0浏览 · 2026-08-09 13:27· 发布于河北
在2026年8月2号的时候,我的迈腾B8彻底中招了。17款330豪华。跑了10万5596km。现在车还在4s店停放,4s店只给更换压力传感器,不知道。能不能好?各位车主我是否同意免费更换压力传感器,不更换这个机电单元?你们碰到这种问题怎么处理的?跟4s店怎么交涉的?请求支援!
枣庄车友4081190 关禁闭 已屏蔽
可能是倒车限速单元坏了,在4S换完如果不好用的话,可以自己去别的地方修一修,4S可能收费高
08-09 14:08 来自山东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
如果确定是机电单元压力传感器损坏了,那么现在最成熟的维修方式就是单独更换压力传感器,完全没必要更换整个机电单元,更换之后就可以解决故障。
一般压力传感器都是R246挡或1357挡都挂不进,这样单独R挡的有的是亏电导致的也有的是换挡机构的问题,先确定问题。4S要换压力传感器就让他们换,修不好他们负责呗。
08-09 14:15 来自内蒙古 回复
偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
看故障大多就是压力传感器坏了,免费换传感器可以先试。如果换完传感器没多久又报错,再去店里索赔整套机电单元就行了
08-10 09:40 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
哪出问题了就修哪,已经出保了。不太容易享受免费维修的政策。然后不要先去外面拆装或者维修,在4S店里,让他们申请一下,每个区域都有一定的名额。不愿意给而已。
08-10 13:26 来自吉林 回复
喝过百事可乐吗 关禁闭 已屏蔽
18年的2月份的。我车除了首保就没去过4s。差不多也是你这个公里数。机电单元,修一下1500。就好了。
08-10 13:41 来自吉林 回复
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这玩意到公里数了,就像手动挡到公里数了要换离合器三件套一样,爱去4s店修就去4s店修,不爱去的话,去修配厂千数块钱,或几百块钱修完就好的东西,怎么给你整的那么忧虑呀?
08-11 09:01 来自吉林 回复
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
一般这种情况就是压力传感器坏了,4S店的检测结果还是很专业的。
08-11 09:07 来自吉林 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
谨慎就只换传感器,部分车换完短期又复发,其实最好看实际故障码,能书面约定复发后续处理再同意换,不然后期自费修机电成本很高的。
08-11 15:37 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
先根据s店提出的方案先处理,也许就处理好了,先别想太多。
高山流水007843321 关禁闭 已屏蔽
先换压力传感器试试,也许换个传感器就解决了,先别想太多,也许换了就好了
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
你中间按厂家要求换油了吗,要是换油了可能能走厂家索赔换机电单元,不过概率基本上为0,因为迈腾没出过这个通告,现在能换两个压力传感器就已经算是4s店为了客户满意度做出来的让步了,而且就算你出去修也就是换这俩传感器,而且有可能你跟4s店都去一个地方修
08-17 10:30 来自吉林 回复
scg0822 关禁闭 已屏蔽
福克斯
我是去年10月报这个紧急模式,1 357档没了,去4s店换免费传感器,质保2年,今年5月又挂了,只有2档,其他档位都没了,再去找4s店一看关门了,最后绕了半天,找到原4s店外包给变速箱专修的第三方,第三方结果还认,继续修,现在还在开。。。就是去外地就不开这部了。
08-18 10:29 来自上海 回复
ikun顶流 关禁闭 已屏蔽
迈腾
快10年的车了开了10万公里,你咋能证明是质量问题?能免费给你处理压力传感器就偷着乐吧,赶紧免费能处理什么就处理什么,实在不行的话自己去外面修一下机电单元也用不上几个钱
人生如習 关禁闭 已屏蔽
23年的迈腾330,跑了5.7万公里,前几天也是变速箱故障了,4s给免费换了两个传感器和变速箱油
